P-Series frameset
Kit de montage et spécifications P-Series frameset
| Cadre | |
Matériau |
Caractéristiques |
Cadre |
Fourche |
Amortisseur |
Débattement |
Poids |
Taille de roue |
Accessoires |
| Transmission | |
Boîtier de pédalier |
Chaîne |
Guide-chaîne |
Longueur de manivelle |
Pédalier |
Dérailleur avant |
Levier gauche |
Dérailleur arrière |
Levier droit |
Leviers de vitesse |
Bouton satellite |
Plateau |
Capteur de puissance |
Commande à distance |
| Freins | |
Freins |
Freins avant |
Disque avant |
Freins arrière |
Disque arrière |
Disques de frein |
| Poste de pilotage | |
Largeur de cintre |
Course de tige télescopique |
Poignées / Ruban de cintre |
Cintre |
Cintre de base aéro |
Poste de pilotage aéro |
Prolongateurs aéro |
Rehausseurs aéro |
Jeu de direction |
Selle |
Tige de selle |
Recul de tige de selle |
Potence |
Longueur de potence |
| Roues | |
Roue avant |
Jante avant |
Moyeu avant |
Pneu avant |
Axe traversant avant |
Roue arrière |
Jante arrière |
Moyeu arrière |
Pneu arrière |
Axe traversant arrière |
Pneus |
Jantes |
| Vélo électrique | |
Batterie |
Moteur |
Chargeur de batterie |
Écran |
| Spécifications | |
Jeu de direction |
Déport de fourche |
Compatibilité de la fourche |
Système de suspension |
Débattement arrière |
Sag recommandé |
Longueur d'amortisseur |
Course d'amortisseur |
Boîte de pédalier |
Ligne de chaîne |
Taille maximale de plateau |
Support de dérailleur avant |
Standard de guide-chaîne |
Patte de dérailleur |
Compatible UDH |
Entraxe avant |
Entraxe arrière |
Fixation de frein arrière |
Fixation de frein avant |
Taille maximale de disque |
Diamètre de tige de selle |
Tige de selle |
Collier de selle |
Liquide préventif |
Supports pour porte-bidon |
| Cadre | |
Matériau |
Caractéristiques |
Cadre |
Fourche |
Amortisseur |
Débattement |
Poids |
Taille de roue |
Accessoires |
| Transmission | |
Chaîne |
Guide-chaîne |
Pédalier |
Dérailleur avant |
Levier gauche |
Levier droit |
Bouton satellite |
Plateau |
| Freins | |
Freins |
Freins avant |
Disque avant |
Freins arrière |
Disque arrière |
Disques de frein |
Largeur de cintre |
Cintre |
Rehausseurs aéro |
Jeu de direction |
Selle |
Tige de selle |
Potence |
| Roues | |
Roue avant |
Jante avant |
Moyeu avant |
Pneu avant |
Roue arrière |
Jante arrière |
Moyeu arrière |
Pneu arrière |
Pneus |
Jantes |
| Vélo électrique | |
Batterie |
Moteur |
Écran |
| Spécifications | |
Jeu de direction |
Déport de fourche |
Sag recommandé |
Boîte de pédalier |
Ligne de chaîne |
Compatible UDH |
Entraxe avant |
Entraxe arrière |
Tige de selle |
Collier de selle |
Liquide préventif |
Déterminez la taille de cadre idéale pour votre P-Series grâce à notre calculateur de taille et de réglage
Trouvez votre taille idéale
Déterminez la taille de cadre et la configuration parfaites à l'aide de notre outil Fit ci-dessous. Indiquez simplement votre hauteur de selle, ainsi que le reach et le stack de vos repose-bras pour voir vos options de taille optimales.
Vos mesures
Comment prendre vos mesuresTaille et réglages recommandés
Le P-Series est une machine de triathlon conçue sur mesure, et un bon ajustement n'est pas seulement une question de confort : c'est une question de performance. De petits réglages de votre stack, de votre reach ou de la position des repose-bras peuvent faire la différence. Trouvez un revendeur Cervélo près de chez vous pour un ajustement professionnel avant votre course.
Téléchargez ci-dessous les manuels de réglage, d'entretien et d'information pour votre Cervélo P-Series.
Trouvez des pièces de rechange d'origine pour votre P-Series grâce à notre outil de recherche de pièces détachées ci-dessous.
Trouver de petites piècesConsultez notre section FAQ ou contactez notre équipe de service client pour obtenir une assistance supplémentaire concernant votre P-Series.
Discuter avec un expert Cervélo
